WYBUCHŁO TURBO
  • Tymon
    • 2970
    #26
    Chyba seria :roll:
    • Jacek Nowak
      • 390
      #27
      dla mnie to jest nie do przyjecia ze jak pada turbo to sie dzieja takie rzeczy(pogiete korbowody albo silnik amen), jaK sie zachowac na drodze jak sie cos takiego przydazy :?: :!:
      Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
      • Tymon
        • 2970
        #28
        Zamieszczone przez Jacek Nowak
        Poczytaj to http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=29252
        Tu coś chyba pisze więcej.
        Pzdr
        • lyzy 110
          • 237
          #29
          lyzy110 dlubniete bylo to twoje TDI???? :?:
          seria
          była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
          • BioBogon
            • 921
            #30
            Zamieszczone przez Tymon
            Pzdr
            Tamten temat nie skończył się aż tak strasznie jak u lyzego110, bo silnik przeżył i jeździ dalej w tej ibizie :wink:
            Leon FR 2.0TDI 170KM
            • Tymon
              • 2970
              #31
              No tego to ja nie wiem :wink:
              • neck99
                • 1326
                #32
                Chyba z tego co kiedyś czytałem jak coś takiego sie dzieje odrazu wyłaczyć silnik a jak to nie pomaga i obroty wzrastają zapodać ręczny (można też nożny wcisnąć) władować 5 bieg i puścić sprzęgło by zdusić auto.
                Coś jeszcze - lub o czymś zapomniałem ?
                OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                • BioBogon
                  • 921
                  #33
                  Było już o tym:
                  • lyzy 110
                    • 237
                    #34
                    Panowie a jak to jest jak się zmienia silnik musze gdzieś zgłaszać w urzędzie komunikacji, czy jeszcze jakieś inne pierdułki załatwiać :twisted:
                    [ Dodano: Sob 08 Kwi, 06 14:25 ]
                    a jeszcze jedno czy w zanmian za AHF moge wstawić ASV tak aby nie zmieniac komputra i innych gratów, bo AFN odpada gdzyż jest wzdłużny prawda ?
                      Wkladasz i jezdzisz nic nie musisz zglaszac. Zmienic na drugi chyba tez mozna i reszta powinna grac. AFN odpada, szkoda zabawy.
                      • neck99
                        • 1326
                        #36
                        Dokładnie. Kiedyś było tak że samochód to silnik. Dziś silnik jest traktowany jako cześć prawie tak samo jak wycieraczka :szeroki_usmiech. Zauważ ze nowych dowodach już nie biją numerów silnika :diabelski_usmiech
                        • lyzy 110
                          • 237
                          #37
                          no dobra a jak ja mam jeszcze bity nr silnika w dowocie to nie bedzie sie zgadzac
                          no ale jak
                          mowisz to pewnie wiesz
                          • neck99
                            • 1326
                            #38
                            śmiało
                            • Purchawa
                              Admin
                              • 8007
                              #39
                              Zamieszczone przez lyzy 110
                              Jezeli awaria slinka nie ruszyla samego bloku, to podmien tylko "dol" i "gore". Wtedy blok z numerami Ci zostanie, a i roboty mniej.
                              STOP ECO-TERRORISM!
                              • lyzy 110
                                • 237
                                #40
                                no własnie blok jest rozp..ny kanały olejowe i dziurka na zewnątrz :szeroki_usmiech
                                a katastrofa szkoda gadac nawet wn najgorszych snach nie myślałem że może mnie coś takiego spotkac
                                • neck99
                                  • 1326
                                  #41
                                  lyzy 110, naprawde wielkie współczucia lacze2
                                  • MiKruS
                                    • 7976
                                    #42
                                    Się narobiło. :x
                                    AFN-y byly tez poprzeczne, ale nie wiem czy by podszedl Plug&Play.
                                    TDI 205PS
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      Zamieszczone przez MiKruS
                                      chyba ma inne punkty mocowania :evil:
                                      • lyzy 110
                                        • 237
                                        #44
                                        motorek zakupiony czeka na dostrojenie, a ponieważ i odmłodzi troche moją czeszkę ponieważ jest 2001 i około 90 kkm i funkiel nówka turbawka to teraz bez obaw można zapodać wiruska :szeroki_usmiech
                                        wszystko dzięki koledze Kubie z firmy DV-T w Ożarowie- serdeczne dzięki
                                        • Lukasso
                                          • 611
                                          #45
                                          no i nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre :-)
                                          • neck99
                                            • 1326
                                            #46
                                            lyzy 110, Powodzenia i oby ten motor dotrwał do twojej emerytury
                                            • lyzy 110
                                              • 237
                                              #47
                                              wracam do tematu ale tylko po to aby siępochwalić iż moja octa w końcu bangla na nowym serduchu z nowymi pluckami i nowe sprzeglo przy okazji nie mowiac o innych dodatkowych i p...ch.
                                              A wiec tamat można uznac za zamkniety.
                                              Wrażenia z pierwszych kilometrów nie powiem że porywające lecz ciekawe wydaje mi sie że silnik ładniej pracuje od mojego starego no i turbawka ładnie dmucha.
                                              ozostało mi trochę częsci jak pompa paliwa głowica - kompletna koła zębate itp
                                              gdyby kltos potrzebował zapraszam
                                              pozdr
                                              • marnik79
                                                • 76
                                                #48
                                                Chciałem spytac czy znacie w okolicach Lublina jakiegos fachmana złotą rączke co to jak dotknie to nie spapra roboty albo zaspiewa ze oczy trzeba przecierac. Glownie chodzi o zapieczone kierownice spalin. Autko ma dopiero 50 kkm i smutno mi... a podmiana zaworu cisnieniowego na nowy nic nie dala.
                                                Z gory dzieki za pomoc i jakbyscie jeszcze mogli podzielic sie wiedza ile u was taka przyjemnosc kosztuje (tzn czyszczenie kierownic ew. sprawdzenie) oczywiscie bez podawania miejsc
                                                I czy znacie juz Mastersa z Lublina - warto pojechac?
                                                Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
                                                Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
                                                • Purchawa
                                                  Admin
                                                  • 8007
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez marnik79
                                                  Alana? Oczywiscie.
                                                  Mysle, ze chlopak zna sie na rzeczy.
                                                  STOP ECO-TERRORISM!
                                                  • blue_lizard
                                                    #50
                                                    Sory że "odgrzewam" temat ale właśnie miałem awarię turbiny. Rozsypała się na trasie i jakieś 60km jeszcze zrobiłem zanim postawiłem samochód na kanale. Turbinę oddałem do regeneracji po czym z powrotem zamontowałem w aucie. Po odpaleniu silnika miałem dużo siwego dymu z rury. Myślałem że jeszcze resztki oleju z wydechu muszą się wypalić więc zostawiłem samochód na obrotach. Po chwili podczas "gazowania" silnik złapał maksymalne obroty. Na szczęście wyłączenie kluczykiem podziałało. Niestety turbina znowu do regeneracji
                                                    Napiszcie koledzy jak i co dokładnie wyczyścić aby sytuacja się nie powtórzyła. Pewnie mam dużo oleju w dolocie ale nie bardzo wiem jakim sposobem go wypompować. Napiszcie koledzy jakich środków używać do czyszczenia rury ic itd.
